Maicroft a można ten tablet odłączyć i wziąć ze sobą ?
[O1] problem z hamulacami | czasem bardzo miękki hamulec
Co to może być jak hamulec dziwnie się zachowują - tzn. raz jest wszystko w porządku a raz hamulec jest "miękki" i żeby zahamować to trzeba go praktycznie wcisnąć do samej deski.
Nie zapaliła się żadna lampka ostrzegawcza. Czy w skodzie jest w ogóle lampka ostrzegawcza na zbyt niski poziom płynu hamulcowego albo inna związana z hamulcami?
Na co mogą wskazywać te objawy?
Jedynie z przodu powinieneś mieć klocki z czujnikiem zużycia.
Miałem kiedyś podobny problem ale zanim zebrałem się do mechanika to problem ustąpił.
i już z 20.000km spokoju.
[ Dodano: Sob 04 Paź, 14 20:07 ]
Judykator, takie uczucie jakby wspomagania nie było?
Judykator, takie uczucie jakby wspomagania nie było?Octavia I FL kombi, 1.9 TDI 110 KM ASV, L&K
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=80299
_______
Piotr
możesz mieć nieszczelność w wężykach z podciśnieniem. sprawdź czy weże dobrze siedzą, ja miałem podobnie jak weżyk spadł z cybanta - nie było prawie hamulca - musiałem deptać do samej ziemi ale przy okazji stracił moc. proponuje sprawdzić wężyki z podciśnieniem. zlokalizujesz je za silnikiem juz niedaleko podszybia - przynajmniej u mnie tam są
i druga sprawa to gumowy wąż przy pompie wspomagania też niedaleko podszybia!!
